Hallo Horst,
das ist der Weg, den ich gegangen bin.
Meine Leuchtmittel habe ich von marblue bezogen.
http://www.marblu.de/Wichtig ist, das die LED-Leuchtmittel für einen Spannungsbereich von mindestens 10 - 15 Volt ausgelegt sind. Unsere Bordspannung beträgt leider nicht konstant 12 Volt, sonder schwankt zwischen 10,5 und 14,4 Volt. Dabei können Standart-LED schon zerstört werden.
Der Stromverbrauch der LED-Leuchten geht um den Faktor 8 - 10 herunter. Das heißt, eine 25 Watt Glühbirne wird durch eine 2 Watt LED ersetzt bei gleicher Helligkeit.
Mit einem speziellen Dimmer sind die LED auch in der Helligkeit regelbar.
Bei der Lichtfarbe sind 6000° Kelvin blauweiß und meines Erachtens unangenehm,
3000° Kelvin gehen schon, sind aber nicht wirklich gut,
2700° Kelvin unterscheiden sich nur noch nuanciell von Glühlampenlicht.
Weiter muss die Abstrahlcharakteristik beachtet werden. Brauche ich gerichtetes Licht oder Rundumlicht.
Für die Deckenleuchten habe ich 2 Watt LED-Bäumchen eingesetzt, für die Kojenleuchten LED-Scheiben mit hinteren Anschlüssen.
Für die Positionslampen sind auch LED-Bäumchen 2 Watt erhältlich. Sie sind in Deutschland aber nicht zugelassen, nur komplette Laternen.
Rhetts Lösung ist auch prima, aber das wird mir schon zu hell, und der Stromverbrauch steigt auch wieder mit der Helligkeit.
Zusammengefaßt: Die Umrüstung lohnt sich unbedingt. Fertige LED machen es einfach!
