neue Sprayhood
neue Sprayhood
Beitragvon Malte Neumann » Mi 18. Jun 2014, 10:44
ich möchte mir eine neue Sprayhood für meine Albin Vega anfertigen lassen, bin mir aber unsicher über die passende Höhe. Wer ist besonders glücklich mit seiner Sprayhood und kann mir sagen, wie hoch sie - gemessen ab Cockpitboden - zugeschnitten ist?
Besten Dank und allen eine schöne Saison!
Malte
(SY "Barbarella")
Malte Neumann
Re: neue Sprayhood
Beitragvon osz » Do 19. Jun 2014, 13:05
Hallo Malte,
vielleicht auch eine Alternative:
fertige Sprayhoods gibt es relativ günstig bei http://www.vegamarin.se/. Habe meine auch dort bestellt und bin recht zufrieden.
osz
Re: neue Sprayhood
Beitragvon Malte Neumann » Fr 27. Jun 2014, 12:36
Hallo Fabian,
danke für den Hinweis, aber soweit ich weiss ist das Gestänge aus Alu. Ich würde gerne ein stabileres aus Edelstahl anfertigen lassen. Wie hoch ist denn die Sprayhood aus Schweden geschnitten?
Besten Gruss
Malte
Malte Neumann
Re: neue Sprayhood
Beitragvon osz » Sa 2. Aug 2014, 11:03
Hallo Malte,
es gibt wohl zwei Varianten im Original. Ich habe die niedrigere Variante, so ca. 50 cm über der Oberkante Schiebeluk. Ich habe die Gestänge auch nicht ausgetauscht, sondern nur den Stoff erneuert. Die genauen Maße habe ich nicht.
Die Gestänge sind aber wirklich eher leicht. Wenn du da etwas stabileres suchst, bist du damit vielleicht nicht so recht bedient.
osz
Re: neue Sprayhood
Beitragvon Dieter » Mo 1. Sep 2014, 11:44
Hallo Malte,
ich bin mit den Maßen meiner Sprayhood sehr zufrieden.
Sie misst von Oberkante Brückendeck bis Mitte Gestängerohr 1160 mm.
Das Gestänge ist aus 16 mm Nirorohr gefertigt.
Da ich die Sprayhood sowieso im Sommer nicht abbaue, habe ich als Scheibe 1 mm Makralon einnähen lassen. Die Sicht ist um Klassen besser gegenüber einer Folienscheibe. Gripper-Handgriffe auf der Sprayhood sind die Krönung und absolut gut.
Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Mo 1. Sep 2014, 11:44.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
