Ruder ausbauen/ Ruderlager
Mi 5. Jan 2022, 21:40
von Gordana
Hallo zusammen. Ich möchte mein Ruder ausbauen. Zum unterem Ruderlager wurde ja schon ausreichend geschrieben und so werde ich es auch machen. Nun meine Fragen. Hat jemand einen guten Tip wie ich diese Bronze- Klaue der Pinne von der Edelstahlwelle bekomme. Wd 40 und Wärme haben bisher nichts gebracht, und Zuviel Gewalt will ich auch nicht anwenden. Und wie sieht es mit dem oberem Lager aus? Dazu habe ich noch nichts gefunden……
Beste Grüße
Johannes von der Gordana
Re: Ruder ausbauen/ Ruderlager
Do 6. Jan 2022, 19:15
Hallo Johannes,
den Bronzeklotz bekommst du ab, indem du zuerst den Keilstift vorne seitlich mit einem Durchtreiber herausschlägst. Achtung, er ist leicht konisch, nicht verlieren.
Dann die achtere Klemmschraube mit einem Imbusschlüssel herausdrehen. einen etwas größeren Schraubendreher oder einem kleinen Hartholzkeil in den Schlitz des Klotzes etwas hineintreiben. Die Bohrung weitet sich dadurch geringfügig. Er läßt sich dann leicht mit der Hand abnehmen.
Für das obere Fußlager die 4 Schrauben lösen und es nach oben abziehen.
Viel Erfolg
