Material Vordeck ??
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 23:02
Liebe Veganer,
vor langer Zeit hat einer der Voreigner das Deck mit Teak belegt. Wunderbar im Sommer: barfuß auf dem Holz...
Leider kommt das Zeug in die Jahre und besonders ein Teil des Vordecks, der sogenannte Fisch (mittlere Holzplanke mit Aussparungen für seitlich anstoßende und endende Leisten - tatsächlich einem filetierten Fisch ähnlich). Nach Regen besonders lange nass, beim Drauftreten quillt Wasser aus den Sika-Fugen, darunter vermutlich Torf.
Um dieses zu ersetzen, habe ich das Brett heute mit Stecheisen und Hebel abgelöst.
Darunter hatte ich das alte Kunststoffdeck erwartet, schön mit Sika-Resten beklebt. Es löste sich aber mit dem Brett eine Art Kunststoffschicht. Irgendeine Vergussmasse, kein Glasfaserzeugs. So als ob vor dem Teak-Verlegen jemand eine Ausgleichsmasse darauf glattgespachtelt hat.
Und darunter: HOLZ !!
nass und grünlich, von der Struktur her Kiefer/Fichte/Tanne.
Darauf habe ich die Arbeit erst mal gestoppt. Als nächsten Arbeitsschritt entferne ich die Vorschiff-Klampe, in der Hoffnung, den Bohrungen die Deckstruktur entnehmen zu können. Notfalls wird eine neue Bohrung durch das Deck Klarheit schaffen.
Aber vorher möchte ich die Fragen in die Runde werfen:
Hat jemand an dieser Stelle schon mal in die Tiefe gearbeitet ?
Hat Albin da ein Sandwich verbaut ?
Und wenn, ist im Original oben drauf kein Gewebe verarbeitet ?
Oder hat, wie ich befürchte, irgendein Bastel-Fidi sich da was zurechtgefrickelt ??
In letzterem Fall wird's sicher ein interessanter Winter.
Danke für guten Rat,
