Schrauben Motorraumabdeckung
Beitragvon henningkessler » Di 14. Mär 2017, 23:13
der Vorbesitzer unserer Vega fand scheinbar die Schrauben der Motorraumabdeckung in der Plicht unnötig und hat sie entsorgt ;-(.
Was kommen da Original für Schrauben rein und hat jemand vielleicht auch Alternative für ein schnelles Öffnen und wieder verschliessen?
Re: Schrauben Motorraumabdeckung
Beitragvon Dieter » Mi 15. Mär 2017, 08:23
unser dänischer Vega-Segler Walther Nerving schreibt:
Sind die Gewinde ok, dann Senkkopfschrauben 6x25 mm,
Wenn nicht bietet Vegamarin einen Ersatz, Bestellnummer 627
Gruss
Walther
Beitragvon henningkessler » Mi 15. Mär 2017, 15:20
Super, vielen Dank.
"Schnellverschluss"
Beitragvon BluesClub » Do 16. Mär 2017, 17:45
schnelles Öffnen und Verschliessen geht wohl nur mit dem Akkuschrauber. Dazu braucht es bei den oben schon beschriebenen Schrauben Inbus- oder Torx-Schraubenköpfe. Dann sind die Schrauben blitzschnell raus und wieder drin.
Ich selbst hab einen toten Akkuschrauber mit Kabeln und Stecker versehen und hänge ihn an das 12-V-Netz. Super Reisebohrmaschine!
Beitragvon henningkessler » Fr 17. Mär 2017, 08:19
Hallo Bluesclub,
Stimmt das ist natürlich auch eine Methode :-) . Nur müssen wir dazu noch eine kompletten Satz der Schrauben beziehen was ganz schön teuer wird...
Beitragvon BluesClub » Fr 17. Mär 2017, 09:48
Senkkopfschrauben, 8 Stück in 6x30 oder 6x40 mit Innensechskant ?
Maximal 1 Euro pro Stück würd ich schätzen (natürlich nicht beim Yachtausrüster!!)
Baumarkt, Grosshandel, Industrieausrüster oder so
Beitragvon henningkessler » So 19. Mär 2017, 00:53
Es fehlen leider nicht nur die Schrauben sondern auch die dübelähnlichen Aufnahmen. Und dadurch kostet eine Schraube mit Aufnahme circa 3 EUR
