von Christoph » Do 1. Feb 2018, 16:50
mein Wassersammler scheint undicht zu sein.
Zur Zeit habe ich einen aus Edelstahl, kannn man den eventuell schweißen ?
Oder muss neuer her, wenn ja, wo bekomme ich einen ?
Ich wollte mich schnellsten an das Problem dranmachen.
von BluesClub » Fr 2. Feb 2018, 18:58
Was heisst: scheint ?
Wo leckts denn raus? Wenn Zuleitungen und Schellen ausscheiden, tät ich den jetzt im Winterlager ausbauen (musst Du sowieso in jedem Fall) und zu Hause mit Wasser drin erst mal testen.
Ist der Edelstahl zu dünn, kannst Du Schweissen vergessen. Ausserdem hat es ja einen Grund, dass - wahrscheinlich - eine Schweissnaht undicht geworden ist. Korrosion und Lochfraß sind in dem Abgas-Wasser-Milieu nicht auszuschliessen und dann nützt das ganze Schweissen nix.
Hier
https://www.svb.de/de/kategorie/motor-t ... lagen.htmlgibts neue Wassersammler. Billiger als der Ärger in der Saison, wenns doch wieder rausläuft...
Grüße aus Bremen,
von Christoph » Sa 3. Feb 2018, 20:41
scheint bedeutet, dass unter dem Podest auf dem sich der Wassersammler befindet
ein dünner Rinnsal sichtbar ist. (rostig ) Schellen oder die Schläuche sind es nicht, weil neu.
Danke für den Tipp mit SVB, wußte nicht, dass sie so was haben.
Ich werde ihn ausbauen und mit Wasser füllen, mal schauen was passiert.
