von Joachim 3354 » Di 11. Feb 2014, 14:30
Ich stehe vor einem größeren Problem. Mein Fenster war undicht und ich musste es ausbauen (unter anderem um die Maße für den Ersatz zu nehmen).
Jetzt erhalte ich jedoch nur Ersatz als 30 m Ware, Kosten ca. 460 EUR (benötigt werden aber nur ca. 10 m).
z. B.
http://www.watski.de/Fensterprofile-11MLp - Art.-Nr.: 61805-10
Kann mir jemand sagen wo ich ggf. noch nachschauen kann. Habe schon fast alle Händler von Profilen in Deutschland durch.
Vielleicht plant jemand von Euch ebenfalls einen Fenstertausch, so das man zu zweit bestellen könnte?
Grüße Joachim
Joachim 3354
von Dieter » Mi 12. Feb 2014, 13:50
Zwei Lieferadressen:
1.
www.harrywegner.de Gummi- und Dichtungslieferant. Auch Kleinverkauf, zumindest vor Ort
2. Fa. Adolf C.C. Rüegg liefert Fensterklemmprofile als Meterware im online-shop.
Dieter von der Vega 1636 "Kenternix"
von Joachim 3454 » Do 13. Feb 2014, 14:33
Moin Dieter,
Danke für Deine Info.
Bei Ruegg war ich am Samstag schon.... - Fehlanzeige
Bei Wegener auf der Hompage habe ich auch schon mal grob geschaut - auch nichts.
Leider kann ich kein Foto hier einstellen, dann hätte ich es mal gezeigt.
Joachim
Joachim 3454
von Gerd » So 16. Feb 2014, 12:08
Hallo Joachim,
das Du bei Ruegg kein Erfolg hattest, kann ich gar nicht glauben. Ich kann mich erinnern, das Rainer Huke auf seiner Vega die Fenster neu eingedichtet hat, mit einem Profil von Ruegg. Auch das ensprechende Werkzeug hat er da bekommen. In der altenVega Bootsliste findest Du die Anschrift, Telefonnummer von Rainer. Frag ihn doch einfach mal !
Gruß Gerd
von Joachim 3454 » Di 18. Feb 2014, 13:23
So.....
Gerade bei Wegner gewesen...
"Harry" hat die speziellen die ich brauche auch nicht
Das ist wirklich schwierig....
Joachim 3454
von Joachim3354 » Do 10. Apr 2014, 10:53
Leider auch schon propiert... Hier die Antwort des UK Vega Kollegen:
Hi
The Window rubber is not available for the Series III Vega which is what your Vega is.
I am sorry.
Kind Regards
Steve Birch
und die Antwort von Mike
Dear Joachim – I did get your original e.mail and I have been trying to find out what the supply situation is with the windows. Our original supplier cannot supply them and we have not found an alternative yet.
If the situation changes I will let you know.
Regards
Mike
Joachim3354
von Psmac » Fr 16. Mai 2014, 20:35
Hi Joachim,
I have the same problem with my Vega (hull no. 1306). I tried to find the alu window kit, it is available at vegamarin.se and ometall.se but very expensive: 1500-1600 euro.
Now it seems that I can get the window rubbers from Steve Birch (my boat belongs to series I), but I am not absolutely sure that it will be the best solution.
I was thinking about surface mounted lexan windows too, it could be the cheapest but not the most beautiful solution...
Karoly
Psmac
von eviljo@freenet.de » Fr 24. Okt 2014, 12:00
Hi Karoly,
Thanks for your reply. For this (and hopefully) the next seasons I found a good and cheap solution.
I bought a "normal" window rubber and to cut a piece of perspex to size.
I pay around 20 EUR for this solution, and nealry 3 hours of work to fix it. It looks proper and the window is now proof.
Good luck for your project!
Joachim
Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Fr 24. Okt 2014, 12:00.
eviljo@freenet.de
