von henningkessler » So 4. Feb 2018, 00:30
beim Schrauben am Manöverrohr ist mir aufgefallen, daß sich die Auspuffanlage unseres Albin 022 Kombi scheinbar auflöst
Die Isolierung ist an einer Stelle weich und nachgiebig geworden und es nässt es auch schon durch. Wie sollen wir am besten vorgehen?
Das Ganze Als Filmoder als Bild:
Zuletzt geändert von
Flo am So 4. Feb 2018, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link zum Film korrigiert.
von Dieter » So 4. Feb 2018, 12:57
auf jeden Fall ausbauen. Es kann sein, dass sich im Gummischlauch noch ein Edelstahlrohr befindet, dass spröde geworden und gebrochen ist. Wenn ein defektes Rohr im Schauch sitzt, empfehle ich, die ganze Auspuffanlage auszuwechseln. Schweißen des Rohres hält nicht lange. Wenn kein Rohr darin ist, nur den Gummischlauch wechseln.
von henningkessler » So 4. Feb 2018, 15:15
alles klar, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber mit was ist der Schlauch eigentlich verkleidet? Nimmt man als Ersatz für den kaputten Schlauch einen handelsüblichen Abgasschlauch wie die
Schläuche von Vetus beispielsweise? Und hat jemand von Euch in seinen Unterlagen den vielleicht sogar den nötigen Querschnitt des Schlauches?
Sorry für die vielen Fragen
Gruss
von Dieter » So 4. Feb 2018, 17:51
beim MD6A verläuft im dicken Abgasschlauch ein Nirorohr, das die heißen, ungekühlte Abgase bis zum Heck führt. Zwischen dem Gummischlauch und dem Nirorohr wird Kühlwasser geführt. Das Kühlwasser wird erst im Heck aus dem Gummimantel ausgekoppelt und in das Abgas eingespritzt. Ich vermute, beim Albin ist es genau so. Das innere Nirorohr versprödet mit den Jahren, bricht und dann finden sich am Gummischlauch typische heiße, weiche Stellen. Es besteht die große Gefahr eines Wasserschlages für den Motor. Wenn du diesen koaxialen Auspuff bei dir an Bord hast, würde ich auf eine Vetus-Auspuffanlage umrüsten. Dazu kommt an den Motor ein Auspuffkrümmer mit Wassereinspritzung. Es folgt ein Abgas-Gummischlauch, ein Wassersammler und ein Schalldämpfer. Der erforderliche Schwanenhals kann mit dem Abgasschlauch gebildet werden. Bau man erst mal den alten Auspuff aus und begutachte ihn. Berichte mal.
von henningkessler » Mo 5. Feb 2018, 22:36
ich werde auf jeden Fall berichten. Bei den Preisen für den Umbau zur "nassen" Auspuffanlage ist mir allerdings schon ein bisschen schwindelig geworden.
1. Krümmer bei albinmotors ca. 250,-
2. Wassersammler ca . 140,-
3. Belüftung ca. 100,-
4. Schalldämpfer 120,-
5. Auspuffschlauch 120,-
hoffentlich ist das Rohr noch okay
von Dieter » Di 6. Feb 2018, 05:55
das hoffe ich auch für dich, aber wenn du auswechseln musst, nimm eine Anlage mit 50 mm Rohrdurchmesser, die paßt später auf jeden Fall zu einem neuen Motor. Ggf. lieber am Krümmer adaptieren. Und noch ein Sahnehäubchen: Die neue Anlage ist mit Sicherheit anders im Geräusch (leiser).
von henningkessler » So 11. Mär 2018, 13:25
so jetzt haben wir uns am Wochenende mal den Auspuff vorgenommen und die gute Nachricht ist, daß das Rohr keinen Schaden hat. Es ist bei uns ein sehr massives Kupferrohr und ist in einem sehr guten Zustand:
(etwas unordentlich ist es zur Zeit bei uns
Der Ausbau war etwas mühsam da vielen Schrauben komplett festgefressen waren. Jetzt brauchen wir also nur einen eher seltenen 70mm Abgasschlauch ....
Für Tipps wo man einen solchen besorgen kann sind wir sehr offen
von henningkessler » So 11. Mär 2018, 23:07
wie immer vielen Dank.
Der Preis sah auf den ersten Blick auch sehr verlockend aus, bezog sich aber auf 10cm Stücken. Der Anbieter verkauft den Schlauch zwar auch meterweise, dann für allerdings immer noch 99,- EUR den Meter. Zur Zeit sieht das
hier nach eine einer kostengünstigeren Variante aus.
von Dieter » Mo 12. Mär 2018, 09:34
Hallo Henning, geh mal zum Autozubehörhandel,
Kühlerschläuche gibt es in allen möglichen Varianten.
Dann gibt es in Hamburg noch die Firma Harry Wegener, Groß- und Einzelhandel für Gummi und Schläuche. Außerdem kannst Du das netz ja selbst einmal quälen.
